Неработает 2-я скорость вентелятора охл. двигатель VW Sharan
  • Автор темы sharan23
  • Ответы 9
    vw sharan
sharan23
санкт петербург
sharan ADY 1999
неработает вторая скорость вентелятора охлаждения двигателя на шаране.проверил вентилятор на прямую-работают все скорости.предохранители похоже все целые.проверил датчик включения вентилятора - замыкаю контакт 1-2 включается 1 скорость ,а замыкаю другой контакт -вентилятор не работает
Проводку от датчика до вентилятора и проверяй. обрыв где-то
но провода должны идти на какоето реле.
Это где так написано?
провода то от датчика и вентилятора разные
ну тогда проверяй все по очереди
такое ощущение что не приходит ток управления на блок реле управления вентилятором.у меня модель 1999 года и схема другая
от датчика на радиаторе и до этого блока провод должен быть одного цвета. попробуй прозвонить
завтра попробую.зарание спасибо.может и поможет.хотя в обрыв провода верется с трудом.потому что снял разъемы с блока реле,замкнул контакт на разъеме датчика включения вентилятора он работает,но опять же на первой скорости.интересно найти бы схему всей цепи.
Наскока помню, вторая скорость не идет через блок управления. Она идет напрямую с датчика.
Может быть, банально кирдыкнулся датчик. Как проверяли-то, что скорость не включается? В нормальных условиях до нее и доходить не должно.
