AlexNiki написал(а):Что значит распухла? Не может такого быть (если она родная)! У тебя прокладка в виде резинового кольца с буртиком на горловину бака? При снятии бензонасоса и снятии прокладки она внешне выглядит, действительно, больше, чем горловина. Но просто надо ее аккуратно и правильно вставить, расправить. При правильной установке резинка сидит на горловине плотно, как бы охватывая ее и снизу и сверху бкртиками. Попробуй еще раз и не паникуй!
Dimond написал(а):После снятия прокладка (резиновая) под бензонасосом распухла и на место не встаёт. Народ упорно толкует что в запчасти не поставляется! Чё за беда такая? Прокладка по ходу родная,но наместо не встаёт-чудеса!
