ЧИП на ключе от VW Sharan не работает
  • Автор темы Сергей
  • Ответы 5
    vw sharan
Сергей
Перестал работать чип на ключе. Механических повреждений нет, влага внутрь не попадала. Заменил батарейки - эффекта не дало. Контрольная лампочка на ключе не горит при нажатиях на кнопки. Это како-то глюк или чип сдох?
Как это перестал работать?Машину ключем завести можно?Батарейка к чипу отношения неимеет.
Машина заводится, но не закрывается и не открывается нажатием кнопок на ключе, только поворотом ключа.
Это пульт накрылся а не чип.Гдето неконтакт.По теме мыслей больше нет.
Спазибо за ответ. Я уже потом понял, что микросхему пульта обозвал ЧИПом. Проверил платку пульта под микроскопом, повреждений не нашел, все добротно сделано. прозвонил дорожки - все нормально. Наверное микросхема умерла, но что-то не верится.
Упс, сорри не туда написал... :unknw:
