Срочно! Вылетел внешний шрус Что делать?
  • Автор темы denim
  • Ответы 9
  • Просмотры 12К
    шрус
denim
None
Доменялся блин! Хотле поменять щаровые. Открутил 3 болта снизу шаровой. Открутил болт поперечный на пальце шаровой. Выдвинул ступицу на себя, вытащил шаровую, поменял. Поставил обратно. Тут понял что полуось ступица разъединилась. Внешний шрус выскочил! Что делать, как всунуть его нафиг обратно. До сервиса не доехать. Только на эвакуаторе. Срочно!!!
Повезло, что не внутренний. Откручиваем ступичную гайку, разжимаем пыльник на хомуте, снимаем ШРУС (шаровая, ессно, откручена). Проверяем целостность конического пластикового кольца и пружинной шайбы, проверяем (а лучше меняем) стопорное кольцо ШРУСа, собираем в обратной последовательности.
Удачи
У меня дак внутренний выскочить не может :)
А вот внешний стабильно выскакивает при отсоединении ступицы от шаровой, там ниче страшного нет, единственное что хомут если уже попользованый то может лопнуть при очередной установке, я из за этого хомута шрус убил :( Не доглядел что он уже вот вот лопнет и поставил результат поехал в другой город примерно 160км в одну сторону и пипец шрусу, хомут лопнул пыльник слетел из шруса все вымыло и усе :) Так что на хомут должное внимание обрати :) И при установке пыльника смотри чтобы он ровно сел, а то его можно так поставить что пыльник будет сжат и умрёт быстро.....
Внутренние имеют свойство выскакивать из сепаратора. Наружняя обойма прикручена к фланцу, а внутренняя, зафиксированная на приводе, выскакивает из сепаратора и расклинивает. При этом даже открутить привод большая проблема-палка не поворачивается. такое бывает, когда народные умельцы при манипуляциях с шаровой не отпускают ступичную гайку...
Я так менял шаровую и выдернул шрус из палки. Не у дома,блин!Снял пыльники,все шарики вывались,короче весело.Все собрал,палку на место поставил и шаровой прижал.
SeaVWolf написал(а):
ну собсна так и получилось. снял ступичную гайку. замучился... без куска трубы не снять. ключ с головкой чуть не убил.
вытащил, оказалось там скобка просто уже не распирает ничего. распрямил колечко. вставил все обратно. смазал. собрал.
все бы ничего... только теперь от него шелест идет. такой равномерный Шшшшшшшш... думаю чего с ним. смазки мало или умирает так?
А я гайку не откручивал,так получилось собрать. Но я особо не парился у меня к тому времени уже лежали запасные шрусы на замену.
Думаю, что во время работы ты случайно погнул защиту на торм.диске. Проверь не цепляет ли она за диск :hat:
хм, кстати... спасибо загляну!
