ТНВД,независимо от расположения заводится Только трещит и дымит
  • Автор темы СерегаТ4
  • Ответы 1
    тнвд
СерегаТ4
Мичуринск
VW-T4_AAB_92г.
Абсолютно в любом положении ТНВД относительно ВМТ и любого цилиндра, на 360* крути на любое положение ставь, а двигун все равно заводится только гремят пальцы поршневые когда обороты поднимаешь, и дымит страшно.
Каков вердикт, НАРОД. Кряк ТНВД.
P.S. Движка-AAB, 2,,4литра который пятицилиндровый. Трогал только форсунки. Чистил, Тянул на стенде показали 140 бар., при норме (по книжке 130-136бар, нижний предел 120 бар.) Может ли быть что из-за подъема давления впрыска-на форсунках, насос плюет во все форсунки, раз в любом положении ТНВД заводится(все таки старенький он уже).
Подскажите. ехать уже надо, а тут такая буча.
Завидное упрямство !!!!!
Выставь таки угол впрыска, ё маё :mad:
Двигатель у тебя заводится только лиш благодаря компрессии, но при таких издевательствах это не на долго
Сначала покрошатся свечи, потом кольца и/или межкольцевые перемычки ...
