не в тему VW - Opel Corsa C Течь из под педального узла
  • Автор темы PhillFiX
  • Ответы 7
PhillFiX
PhillFiX
МСК
Вижу что форум VW, да и у самого VW, тем не менее вопрос к спецам. Может кто сталкивался.
У жены Opel Corsa C 1.2 2002г.
Появилась масляное пятно под педалью газа, не обратили внимания (думали на мойке в масляную лужу положили).
После вчерашней поездки появилось новое свежее пятно под педалью тормоза. Пятно маслянистое, практически без запаха (еле заметный химический). Грешил на радиатор печки, но это определенно не ОЖ.
Помогите советом.
Полазил по машинке, почитал людей и..
Предварительно главный тормозной цилиндр со стороны педали. В нём отдельно сальник меняется? И можно ли хоть сколько на этой машинке ездить?
А может всетки не масло а тормозуха?
У меня была такая хрень тоже пятно в салоне менял тормошной целиндр который под педалью.
Тогда сто пудово выжимной. Я вот только не помню как правильно он называется стоит под педалью и если разваливается практически 90% жидкость идет в салон.
:) Под педалью сцепления.
Выжимной?! Он тут каким боком? Corsa на Easytronic'е, сцепление салона не касается никоем образом...
Оказался тот редкий случай когда в салон потёк главный тормозной...
