Fidzhi
Доброго всем дня !
У меня была такая проблема (уже как-то писал про это) – при снятии с сигналки, не дождавшись поднятия дверной кнопки, потянул за дверную ручку, при этом кнопка до конца не поднялась. Пришлось закрыть снова (брелком) и открыть. После этого при закрытии дверей брелком Ц.З. сначала закрывался, затем кнопка на водительской двери чуть-чуть приподнималась и все двери снова отпирались, хотя машина оставалась на сигнализации. Приходилось после этого закрывать Ц.З. снова ключом.
Вчера вскрыл обшивку водительской двери (по всем признакам ее до меня не вскрывали). Визуально все цело, не погнуто. Так и не разобравшись в чем дело, снял фишку с проводами (кажется 4-х проводную) с механизма привода замка. И, о чудо, двери стали закрываться как с ключа, так и с брелка, и при этом не открываться снова. Ставлю разъем назад – опять двери открываются после закрытия брелком.
Короче, я этот разъем так и не стал ставить на место. Теперь все работает нормально, только единственное – через секунд 15 после закрытия дверей компрессор Ц.З. повторно не отрабатывает (т.е. не блокирует замки).
Может кто подскажет, что я наделал, в чем трабл?
