Люк Г2 поделитесь опытом
  • Автор темы Zed
  • Ответы 12
Zed
None
Народ кто-ть ремонтировал механический люк на Фольксваген Гольф 2?
как разобрать собрать?
проблема- в закрытом положении левый задний край не дожимается до уровня крыши :-( щель около 3 мм.
поделитесь опытом, а то по поиску тока Фольксваген Гольф 3 описан.
Поиск это круто !
на 14 странице нашел
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=13067&hl=
был у меня такой опыт.
купил я авто, заехал на мойку и сижу в машине. и тут мне сюрприз в виде сруи воды за шиворот))))
я решил, что разбирать надо основательно. долго мучился и снял полностью люк. а этого делать и не надо было.
насколько я помню - твоя проблема исправляется так - выставляешь люк в полуоткрытое положение, снимаешь в салоне ручку, после этого люк можно руками перемещать. так вот, ту сторону, которая не доходила - выравниваешь, наживляешь обратно ручку и пробуешь закрыть люк. если опять неровно - процедура повторяется. у меня это (если бы не стал сдуру снимать люк полностью) заняло 5-10 мин.
удачи.
п.с. я эту тему уже освещал, но понимаю людей которые пишут новые темы т.к. поиск на первых 2 страницах выдает "все подряд"
2 Радислав
Спасибо за ответ.
В четверг по этому вопросу был в Гольфстриме.Так как вообще не имел понятия как и что там снимается. Сервисмен проделал всё то, что ты описал: снял ручку, выставил люк в нормальное положение, прикрутил ручку, открыл закрыл люк, тот же результат. посветил в районе проседающего угла люка и приговорил трос :-(
Новый трос 110$ но сказали что в Москве их нет :-(
Так что как совсем тепло станет опять самому делать придется :)
П.С. за диагностику взяли 500р
С поиском реальная жесть. :rtfm:
Zed написал(а):
2 Радислав
Спасибо за ответ.
а что случилось с тросом?
2 VLAD-VAG
сказали менять
типа проблема в нем
когда сам залезу тогда узнаю что с тросом ))
попробуй сам еще раз. если бы плохой трос был, то наверное люк бы плохо или туго двигался. может какая уплотнительная резинка соскочила и мешает?
вопрос закрыт!
купил люк в сборе.
заменил левый трос.
так что кому нужет правый трос, крышка люка,направляющие,-отдам не дорого :) или выкину ...
вопрос по гермитичности люка:
если во время сильного дождя долго стоять то над головой правого пассажира начинает капать...причем не из люка а как бы сквозь обшивку
если люк дожать посильнее ручкой вперед то капает меньше...но капает =\\\
чего делать? где копать?
при езде все ок - типо воду сдувает
Про это писалось и не однократно, что водостоки нужно прочищать периодически.
если еще не выкинул - то интересует
какого цвета крышка? цена?
Если кто снимал уплотнительную резинку между потолком и люком, то видел некую очень липкую ленту, двустороннюю, которая приклкивает материал потолка к железу люка. Вопрос никто не знает что это за лента и как называется!?
Двусторонний скотч не подойдет?
Выкинул почти всё, крышка была черная ...
оставил только правый трос
