Свист воздуха при нажатии педали газа двигатель AHU
larec
Казань
VW Passat Variant B5, 1.9TDI, AHU, АКПП, 1998
При нажатии педали газа слышен характерный свист воздуха из под двигателя, особенно хорошо когда от чего-либо отражается. На холостом свиста нет. На 99% уверен, что это не ремни и не ролики, уж больно характерно (воздух под давлением выходит (а может и входит) через маленькое отверстие). Может кто знает, что куда входит и выходит?
....входит и выхоодит - замечательно выходит :LOL:
Заедь на яму или подъёмник и на заведёном моторе погазуй, а кто -нибудь снизу посмотрит. Может выпускной тракт где -то пропускает, может турбонаддув..
+1 Или система EGR или турбонаддув.
А может вентилятор радиатора таким образом гнать воздух через защиту?
В первую очередь проверяй радиатор наддува-интеркуллер (очень часто протирается и через дырочку свистит)
Слышал, что если свист от 1500 до 1800 оборотов, то может быть трещина в воздуховоде от датчика расхода до турбины.
Возможно крыльчатка турбины (люфт однако)
ИМХО если бы это был выпускной тракт, то это был бы не свист.
Свист на всех оборотах, кроме холостых! Есть подозрение на трещину между турбиной и интеркуллером, аккурат под радиатором-ТАМ ветер дует. Подозрение есть, а ямы пока нет :( Какие возможны последствия этой трещины?
думаю от турбы к интеркулеры патрубок сечет
если от турбы к кулеру, то последствие одно - наддува не будет
На яму, подъёмник!! Снимай защиту моторного отсека, заводи и слушай!! Что тут виртуально можно посоветовать?? Делов -то на 20 минут, давно бы нашел причину.
Сегодня заеду! Найду и поделюсь! :)
Нашел! :) ветер дул из маленького отверстия в элементе конструкции типа металлической трубы, которая по совместительству является воздуховодом от турбины к кулеру, то что под радиатором. ИМХО это отверстие с резьбой является сливной пробкой для конденсата ну или масла из турбины. А пробка в виде болта М5 так и лежала на защите, и никуда не делась :) не свистит зараза, и едет шустрее че то! :)
У меня при холодном двигателе свист тоже есть, но как я понял, он исходит от турбы. После прогрева свист пропадает.
Не пойму почему он вообще есть? Если, конечно, это турба... :unsure:
а у меня такой вопрос : когда заведешь то свист идет секунды 3 на холостых. А потом свистит только когда газанешь. Вот такая проблема. А вот еще :где трубка соединяется с интеркулером, где хомут потеки масла. что это может быть. машинка в динамике не ухудшилась.
артем_Алекснадрович: турба масло гонит, масла ужор если в норме, то забить...
Gear масло расход грамм 300-400 от замены до замены. Может подшипники в турбине свистят .????
а турба ли это? может ремешок генератора... если на езду непосредственно не влияет, то имхо забить, я по своему опыту скажу так - устраняя это подсвистывание можно в машине много че наделать такого, что потом можно будет пожалеть, что свистело бы мол и свистело - вот начал копацо на свою голову...
да нет на генератор не похоже, не такой свит у генератора. а еси на диагностику съездить комп покажет если турбина неисправна?
комп покажет передув, недодув и другие ошибки и значения фактические разных параметров, а турба диагонстируется имхо только инструментально (манометром наддув померять, тока надо в нагрузке) + люфт крыльчатки проверить ну и все такое...
