hocy
Началось все прошлой осенью.
Ситуация - стартер весело жжжужит, но маховик не вращает. После нескольких поворотов ключа происходит зацепление и двигатель запускается. Такая беда с переменным успехом продолжается последние полгода, но в последнее время начала прогрессировать.
Был прочитан ФАК и принято решение менять бендикс. Сказано-сделано: бендикс купил, стартер с машины снял. Дальше надо было снять втягивающее чтобы освободить бендикс от пластикового рычага включения, но три болта встали насмерть и не дали открутить втягивающее. В итоге ограничился тем что очистил ось по которой елозит бендикс и поставил стартер обратно на машину. Стало значительно лучше. Рецидивы повторялись раз в месяц и сильно не досаждали. Но в последние три дня все резко ухудшилось - каждый пуск холодного двигателя производится после десяти и более поворотов ключа. Соответсвенно во весь рост встала проблема поменять все таки бендикс, но для начала открутить втягивающее.
Кто недавно разбирал стартер скажите: если я высверлю шляпки этих болтов я смогу снять втягивающее (его кожух) или возникнут другие засады?
Кстати сейчас глянул в ЕТКУ и обнаружил что это болты с внутренним торксом, а я их откручивал обычной крестовой отверткой. Грани не слизал, но был близок к этому. Ударную отвертку тоже страшно применять - еще отвалится чего внутри. Перед неудачной попыткой съема все болты отмачивал ВД-40.
Одним словом посоветуйте как поменять бендикс своими силами.
