chaynick
Помогите советом, плиз! Дело такое: АКПП работает, но вот только движку кирдык, нужна буксировка км так на 300. Можно ли этого делать? Или это возможно только на эвакуаторе? Заранее благодарен!
Viktor@Passat_9A написал(а):Масло для смазки планетарки подается с маслянного насоса.
При выключенном двигателе насос не работает. Поэтому существует формула 50\50. Т.е можно буксировать на скорости не более 50км\час и на расстояние не более 50км.
Слышал байку что отручивают шрусы от фланцев и валы подвязывают.
BOSS2004 написал(а):можно буксировать так к примеру:
задняя часть машины находится на эвакуаторе, а под передние колеса подкладывают спец. тележку, т.е. едет она а не передние колеса авто. или же перед машины ставят на эвакуатор а задними колесами она едет сама (это я смотрел в инстр. по эксплуатации)
BOSS2004 написал(а):вопрос был какой? можно ли.. ответ - Можно!
