CHAY-NICK написал(а):Скорости включаются нормально, но при движении назад как буд-то что-то обо что-то задевает. Посоветуйте, в чем проблема
Falcon[SD] написал(а):а это часом не вой прямозубой передачи?.. он действительно отдаленно напоминает дохлый подшипник. и при этом совершенно "законный". извини, если не в тему.
stranik написал(а):без задней не останешся )) по тому что прийдется искать новую коробку !!! В мою во время залезли за что отдельная благодарность Олегу из гольф стрима !!!![]()
AlexTDI написал(а):была подобная проблема на В4, через 40000км подобных звуков задняя передача умерла, сколько эта проблема была до меня не знаю, с причиной тоже не разбирался поменял КПП целиком.
Но сначала был просто звук, потом легкое подклинивание, с нарстающим звуком, при этом все передние передачи работали отлично!
Ездил еще 5000км со сломаной коробкой.В итоге купил чуть дороже 100евро бэу, благополучно отъездил на ней еще 60000км и машину продал!!!
CHAY-NICK написал(а):Продолжаю тему. Звук стал усиливаться, еще на 2-3 передачах подвывать стало. Поехал на ремонт, разобрали. Результат такой: 1) Два зуба на шестерне задней передачи малость покрошились и на главном валу зубья малость поетые. 2) Уровень масла был на половину(потек сальник). 3) Подшипники требуют замены хотя, можно и на них пока ездить(вопрос сколько). Заодно решил поменять диск сцепления и сальник коленвала(слегка подтекал). Вот.
