Звук как кассету зажевывает на CD-маге
  • Автор темы d.lus
  • Ответы 24
d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Порой при проигрывании дисков возникает звук как-будто кассету зажевало - больше ни с чем сранвить не могу.
Че это? Считывающее устройство подходит к концу, просто запылилось и можно почистить или че-то еще?
Спасибо
Наверно, почистить, грязь. "Жжеваные" диски одни и теже или на разных компактах такое явление? Может, в внутрях этого прибора подсаживается напряжение(электролиты,как причина). Или что-нибудь другое.
Или сам мотор(тот, который диск вращает) маги - болеет или помирает.
А может, он просто стал Слышать?
2 mve: На разных дисках проявлется - как на не очень новых CD-R, так и на новых линцензионных......
Проявляется вне зависимости от громкости.
Тезка, каво слышать? :)
Ну просто слух натренировал и вот стал замечать огрехи записи и/или недостатки тракта
Жек, та не... Во время "жевания" звук полностью пропадает на секунду-полторы.
То есть играет себе, потом "Чивиякх", полекунды паузы и играет дальше........
Магу почисть
Можно это сделать не разбирая? Ну типа фигней какой туда бырызнуть или диск какой-нить чистящий?
Или только вынимать, разбирать и чистить?
Именно чистящим диском
А незя как на магнитофоне головку? на пицет ватку в спиртик и.....фперёд! :lol2:
Мона
Потом тока отнеси магу ремонтникам :)
Очки запылились.
скока времени играет,или сразу на холодную?
у меня такое было когда уся не было и пан сильно грелся...
Ни в коем случае! Щётки на диске часто сбивают подвес линзы лазера! После этого точно бошку менять. Для очистки линзы надо вскрыть магнитолу, через щели в механике увидеть линзу и очистить её ватной палочкой, смоченной в спирту(НЕ туалетной водой!). Сильно на линзу не нажимать. На некоторых типах механики сверху не имеется щелей (Panasonic). У таких нужно открывать верхнюю крышку(держится на нескольких мелких болтиках).
Чтобы узнать точнее в чём дело, надо во время пропадания звука посмотреть на таймер диска на дисплее маги. Если он остановился вместе со звуком, то проблемы в считывании диска. А если продолжает считать, то, возможно, один из выходов маги где-то коротит на массу или между собой. Усилитель маги уходит в защиту, полностью отключая звук.
- не знаю, не знаю. Сколько всегда пользовался и я, и коллеги - всё ок.
- а вот это как раз рискованно: в большинстве нонешних аппаратов оптика ПЛАСТИКОВАЯ и очень чувствительная к чистому спирту. Такие вещи лучше доверить сервису
- это верно
Чистить оптику лазерных считывающих устройств лудше всего СУХОЙ ватной палочкой а потом продуть обычной медицинской грушей. Естесно аппарат придется вскрыть, а в некоторых аппаратах приходится вскрывать еще и само считывающее устройство.
А дефект считывания, описаный автором, может проявлятся еще от плохого крепления аппарата в боксе автомобиля.
Знач по порядку:
- От времени работы не зависит.
- Мага Panasonic, CD без mp3
- Таймер останавливается - то есть "чивяк", пауза в секунду с застывшим таймером и продолжает играть. Между "чивяк" и "продолжает играть" разрыв в 1с где-то. Чивякает на разных дисках в разных местах. Может чивякнуть - промотаешь назад - уже все ок.
- От уровня громкости не зависит
- Вся проводка в норме - сам делал :)
- Мага закреплена жестко - фиг дернется - токо вместе с кузовом :)
На стоянке тоже самое? Если да, то лезть - внутрь.
