После замены радиатора сбиваются настройки климата
  • Автор темы Leonavto
  • Ответы 3
Leonavto
Москва
Jetta 2, МКПП, двигатель PL, 88
После замены радиатора климат стал набирать до 28 градусов тепла, хотя раньше тока до 22 (на дисплее). В чом может быть дело. И еще вопрос-иногда сутра сбиваются настройки климата. Как исправить. Спасибо
Надо почитать ошибки по климатронику, прогнать тест. По описанию похоже на неисправность самого блока управления климой. Но не почитав ошибок - точно сказать не возможно.
Скорее всего при замене радиатора отсоединяли массу АКБ. При этом все ошибки климатроника сбрасываются. Этим можно объяснить почему раньше он показывал только до 22 градусов (были какие-то ошибки). В нормальном состоянии он и должен регулироваться в диапазоне от 18 до 28 градусов (по дисплею).
Настройки климата хранятся в его памяти не бесконечно. После прошествия какого-то времени (точно не помню) при выключенном зажигании он должен перейти в автоматический режим (22градуса "авто").
Если в климатронике есть ошибки то при включении зажигания он должен моргать всеми символами в течение примерно 15 секунд.
Прочитать ошибки можно следующим образом:
· Включите зажиганте
· Нажмите кнопку "AUTO"
· Через 15 секунд на дисплее появятся все сегменты.
· Нажмите одновременно "OFF" и "Temp +" и удерживайте более 2 сек.
· На дисплее появится 4-х значный код ошибки и код функции диагностики
· Запишите код ошибки
· Используя кнопку "Temp +" считайте и запишите другие коды ошибок.
· Код "0000" говорит об окончании выдачи кодов ошибок.
Для выхода из режима тестирования можно нажать "OFF" или выключить зажигание.
Удачи.
Спасибо за ответ но раньше у него ошибок не было и щас нет(проверял)
