Индикатор уровня тормозной жидкости в Г2 Абыл ли он на Гольфах вообще?
  • Автор темы KOSTIKS
  • Ответы 11
KOSTIKS
Наши руки не для скуки
None
Не подскажете мне друзь, были ли когда-нибудь датчики и соответственно индикаторы в салоне уровня тормозухи в бачке для Фольксваген Гольфов как на зубилах? А то тут недавно у меня екнулась трубочка около барабана и педаль в пути мягко упал в пол, а волосы встали дыбом! До ближайшей машины на ручнике оставалось всего метр....! Поехал в автосервис и мне помимо трубки еще и крыжечку от восьмерки подарили, сказали навернешь и индикатор в салоне сделаешь, чтобы волосы по дороге не выпадали :D
А может есть какие-нибудь стандартные приблуды для Фольксваген Гольфов?
У меня на Гольфе стоит бачок для ТЖ с датчиком, при аварийном падении уровня жидкости загорается таже лампа, что и при затянутом ручнике.
ищи под капотом провода с клемной колодкой для крышки бачка
На старых Гольфах и лампочки и датчика уровня нет вообще - у меня этих вещей нет физически - машина-то 1986 года, лампочек вообще только масло, зарядка, поворотник, дальний свет и всё!!!
sewerok, а на ручник нету лампочки у тебя?
У меня Гольф 85-го, датчик есть, а загораться должна лампочка ручника.
Ну и у меня то же самое.
У меня вообще эти дела не предусмотрены!!! Мне тоже сказали на лампочку ручника все повесить, даже все разрисовали как надо сделать. На этих выходных делать буду, а то боязно все-таки!!! :blink:
Спасибо господа! B)
Аналогично.
Есть, но горит она только от ручника. На бачке крышка без датчика (ну её могли поменять), но проводки рядом на датчик нет вообще. Я подозреваю и не было...
Спасибо господа! B)
Поддерживаю. Вот тоже думаю поставить крышку с поплавком и запитать его на лампу ручника
