Радислав
- Москва
- vw jetta 90г, KIA Sportage 2001, Pajero Pinin 2003 - проданы. Hyundai Tucson 07г - в процессе испытаний.
не гудит.
кнопка исправна.
предохранитель исправен.
пищалка исправна.
загадка состоит в том, что контакты на гудок под капотом не имеют никакого напряжения, но вот если один из двух контактов прозвонить на массу, то с одним контактом получаем 12 вольт. причем всегда 12 вольт, не зависимо от нажатия кнопки. данное напряжение пропадает только при вынимании 13 предохранителя. а с кнопки на руле прозванивается как и положено 12 предохранитель.
провода из жгута около левой фары. перепутать нечего т.к. лишних проводов нет.
53 реле стоит как и раньше.
гудок перестал работать после того как снимали и устанавливали обратно двигатель. с блоком реле и в салоне ничего не трогали.
какие будут мысли?
п.с. все остальное исправно работает
кнопка исправна.
пищалка исправна.
какие будут мысли?
