Начало водить машину Поставил литые диски, начало водить
  • Автор темы KIO
  • Ответы 14
KIO
Санкт-Петербург, Пискарёвка
GOLF 4 VARIANT, AXP 1,4 2001 продан
Сегодня поставил легкосплавные диски 15 дюймов. До этого ездил на штамповках. Решил опробовать как машина себя ведёт. Выяснилось что при скорости больше 80 км/ч машина начинает рыскать. До этого (на штампованых) дорогу держала хорошо. Из за чего это может быть?
Колёса затянули хорошо. Болты по длине и конусности подходят. Проверил. Вылет 38 (смотрел по каталогу на Фольксваген Гольф 4 вариант) Болты М12 (вроде) 5х100.
Был сильный боковой ветер порывами.
Тяги без люфтов.
В чём проблема? В дисках или в подвеске?
Да и в поворот вроде похуже стала входить.
Резина кака? Размерность и производитель...?
На передних колёсах KRISTALL 195/65R15.
На задних PNEUMAT 195/65R15.
Проверить при отсутствии ветра.[/QUOTE]
Да вроде как ветер с одной стороны был, а водило в две.. Не знаю насколько тут ветер может быть причастен.
Вопрос: стояли 15, поставил 15? Резина размер до и после?
По размерности абсолютно идентичные. 195/65R15.
Провести несколько пробных поездок, тогда попробывать сделать вывод.
Возможно причина в проставках(при условии неоригенального литья), а точнее в их отсутствии. У меня стоят и все-ОК.
Диски ВСМПО. Кованные. Проставки стоят.
Проверить крепление колес(затяжка болтов). Дальше - проверить направленность протектора(!) Дальше - проверить давление в колесах. Дальше - проверить балансировку колес. Дальше - проверить сход-развал. Ну а дальше - диагностика ходовой.
Начни поиск проблемы от самого простого к сложному(выбери сам).
Если на перёд поставил мягкую резину а на зад жёсткую будет рыскать. Переставь колёса.
Кроме диагностики ходовой всё было сделано сегодня. Диагностика ходовой недели 2 назад.
...Ну тогда - резина Г!
нда.. плохо.. - 400 бак. рублей.. Спасибо.
