Дым или пар над двигателем что это может быть ?
  • Автор темы insector
  • Ответы 2
insector
Россия, г.Владимир
VW Passat Variant 1.8RP 1991 MonoJetronic
Ситуация такая.
После недельной стоянки в гараже. Открываю капот, холодный движок завожу. Чуть прогреется выпускной коллектор - начинает валить белый пар от него (точнее из-под впускного). Нюхаю - на выхлоп не похоже. На горелое масло тоже. Пахнет водой что-ли. Похоже на водяной пар. Не знаю как пахнул бы испаряющийся антифриз, но пахнет просто водой. Такое продолжается минуты 2-3 пока все не выпариться, далее все ок.
Что это может быть ? Антифриз вроде не исчезает. Не видно там нифига, под впускным коллектором. В гараже вроде не сильно влажно, пол песчаный. Рукой туда лазил, под впускной. Долез недалеко, но ничего не нащупал.
В непонятках.
прокладка впускного коллектора
Доброго дня, insector!
Не пугайтесь.
Это скорее всего обыкновенный конденсат.
Такое явление часто возникает при холодной температуре окружающей среды с теми машинами, которые хранятся в кирпичных гаражах.
