серый написал(а):Подтекает в районе масляного фильтра из металлической трубки-гребенки системы охлаждения от которой разветвляются патрубки на помпу,печку и блок двигателя.Кто-нибудь с этим сталкивался?Как это можно вылечить?
серый написал(а):Снял трубку.Помыл,нашел дырдочку,зачистил и обезжирил.Решил устранить проблему с помощью холодной сварки.Не знаю будет держать или нет?Какие у вас будут мнения.....![]()
серый написал(а):Как это можно вылечить?
Alexander220365 написал(а):У Нас, в Липецке, на сервисе кондиционеров и подогревателей ВЕБАСТО есть вот такая установка http://www.youtube.com/watch?v=LYzKoR2M3xs Лично видел как за 30 сек. "надули" слой металла 3 мм. на гнилую трубку кондиционера.
