помогите на Volkswagen Passat B4! где какое реле и предохранитель???
  • Автор темы Вовочкин
  • Ответы 8
  • Просмотры 10К
    vw passat b4
Вовочкин
Вовочкин
люблю RAP, быструю езду и жену!!!
Харьков!
Passat Variant B4 ADZ. БЭЛЫЙ 96г. + Toyota corolla e104, 1.4
добрые люди, дайте пожалуйста точное описание всех релюшек и предохранителей, а то я пользуюсь интернетом через модэм и скорость у меня 22 Кбит/сек, из-за этого я немогу скачать документацию ( она весит 9 метров и при загрузке мне пишет что осталось около 600 минут!!!) так вот я прошу скинуть мне в личьку или прямо сюда всего два листика с описанием предохранителей, и второй с релюхами!!!
И сразу по ходу вопросы касающиеся этого всего. Я хочу чтобы:
1-сигнал работал не только от зажигания,
2-есть коректор фар но он не работает и я хочу разобраться,
3-да нужно же знать что где находитсь!!!
Также прошу помощи по первым двум вопросам :clapping:
всем большое мерси за все, и не удаляйте сразу эту тему :thankyou2:
qbraz написал(а):
ты хоть сам туда смотрел, все обо всем и толком ничего.
Я попросил толком описание на В4 всех реле и предохранителей, а послать на sex.ru и я могу!!!
и еще я просил помочь по двум вопросам.
Dako написал(а):
Это??? http://vts.shuan.ru/index.php файл 002 Схема реле и предохранителей
большое спасибо за помощь, но только мне нужно описание к нижнему рисунку на этой странице, если сможещь, то очень прошу :thankyou2:
Тогда тебе надо книгу выкачивать,и не жалуйся на модем--все через него прошли.
на этой схеме верхние два ряда фактически находяться над блоком реле и предохранителей
вот некоторые номера реле
13.8.4 Номера реле на их корпусе для Фольксваген Пассата В3
13 - комрессор кондея
72 - задний дворник
32 - питание ЭБУ Дигифанта
54 - прекращение питания на прнуд. ХХ
55 - увеличение подачи топлива на прин. ХХ
18 - разгрузка шины Х
43 - индикатор падения уровня ОЖ (до 91г.в.)
21 - указатели поворота
22 - указатели повороты прицепа
33 - омыватель фар
19 или 99 - дворники лобового стекла (99 - с регулируемой паузой)
4 - реле сигнализации непристегнутых ремней безопасности
15 - ПТФ
53 - сигнал двухтон. (однотон.- перемычка)
61 - обогрев вп. коллектора
46 - реле времени предпускового подогрева
67 или 80 - бензонасос
В призвольном порядке могут быть установлены:
220 - реле after-run
13 - электромагнитной муфты привода заслонки воздухопритока
79 - ЭБУ АБС
78 - насос АБС
59 - подогрев сидений
SLAVOB3FAN / Sasha (B3 2E)
всем рэспэкт. большое спасибо
теперь помогите разобраться с коректором, не подается плюс на фары!!! что где смотреть?
и как сделать чтобы я мог подавать звуковой сигнал без ключа зажигания!!!
вместо реле может стоять перемычка место №11
