Стучат клапана кажется В чем причина?
  • Автор темы dantek
  • Ответы 11
dantek
dantek
рррр-р-р...
Питер
Volvo XC 70 "бешеный трактор"
При резком нажатии на газ (и, соответвенно, интенсивном разгоне) при движении на 4 или 5 передаче иногда слышен звук, похожий на стук клапанов.
Вопрос:
Проблема кроется в :
1. Гидриках
2. Бензине
3. Другом
Проблема кроеться в качестве бензина (если стук,то есть то нет) В регулировке зажигания(если есть всегда,или в большинстве случаев ;) )
Вопрос:
1. Гидриках
2. Бензине
3. Другом
Вероятно слышна детонация.По-моему кратковременно это допустимо(если зажигание стоит правильно)
Скорей всего проблема в зажигании, оно слишком раннее, надо повернуть распределитель по часовой стрелке на один пару градусов! ;)
В бензине. Ну и контроллер не отрабатывает опережение зажигания, или он глючит, или бензин настолько плох :blink:
Странно :huh:
Бензин - ТОЛЬКО Neste!
Всегда!
Попробую зажигание покрутить.
правильно, для начала проверь зажигание
Во- во. Видимо звук детонации принимается за стук клапанов. :blink:
вот только после поворота на 1-2 градуса попозже (по часовой) на 3,4,5 пердачах на оборотах за 3000 машину начинает "держать за Ж..пУ". Что бесит
Странный вопрос ......так и должно быть, у тебя хе не ракета ...всетки народный автомобиль
ВО-ВО у меня такая же проблема! Начало стучать, притом звонко так. Поехал в сервис, НО на пути туда перестало. Потом опять начало стучать.
Покрутил зажигание. Не помогло.
Безин менял, тоже не помогло.
У меня вопрос. Что может стучать в двигле, если предыдущие действия не дали результата?
