система охлождения перегрев при большой скорости
  • Автор темы ESV
  • Ответы 5
ESV
None
После замены тройника на B4 при скорости 110км/ч начинает расти температура ОЖ.
Жидкость из бочка не уходит, а вентилятор стал включаться периодически с задержками.Если у кого-то была подобная проблема помогите советом.
В бачек жидкость течет по тоненькому шлангу, когда движок работает?
В пиписке тройника отверстие нормальное или недоделаное?
...или датчик вентилятора умирает.
мля, на такой скорости карлсон и врубаться не должен успевать, встречного воздуха должно быть вполне достаточно. Мож плохо открывается термостат ? Иль чтото подзабито /трубки в смысле/ :unsure:
а как ведёт себя температура в городе, пробках?
если быстро поднимается до 100-110, то скорее всего термостат либо "сосок" забит (встерчается у Гольфов, возможно и у Пассатов бывает).
