KOSTJAN
Доброго всем времени суток!
Ситуация следующая: После многочасовой езды по московским пробкам, обратил внимание на сильный запах палёной резины. Первая мысль, колодки. Действительно, тормозные диски нагреты, чуть ли не до красна. Т.к. они были уже на подходе, решил заменить вместе с колодками. На левом супорте обнаружились закисшие направляющие, ну это дело исправил очень быстро. Тормозной цилиндр разработал, двумя пальцами давится конечно трудновато, но при упоре древком молотка двигается.При следующей поездке, после замены, обратил внимание на странный гул (словно водишь мокрой рукой по каёмке стакана). Гул возникает при притормаживании со скорости 120 до 80-70. При более сильном торможении гул пропадает, так же пропадает при отпускании педали тормоза. Вот рулём повертеть, как то не додумался при этом
. Да ещё, после ночной стоянки, при начале движения с переди раздаётся непонятный хруст, что ли, словно кусок проволоки на колесо намотан. Потом он пропадает. Так вот, може тут ещё проблема со ступичным подшипником наложилась, а може, я с колодками, что напутал. Может ли подшипник от перегрева нагнуться. И может ли неисправный подшипник быть дополнительным иточником тепла. Сейчас, после замены, тормозные диски тоже конечно греются, причём левый немного сильнее. За колёсный диск подержаться можно, но секунд 10. Кто имеет, какие мысли, посоветуйте.
