Casey
Проблема с закрыванием капота по морозу. При небольшом холоде хлопал нормально, с высоты 30 см без усилий. Дня четыре-пять назад полез - не закрывается ни в какую. Всё смазал, пробовал отрегулировать замок, замерз, плюнул, захлопнул со всей дури, больше не открывал. Грешу на тросик, думаю, смазка в оплётке замёрзла (если вообще есть) и не отпускает защёлку. Что думаете вы?
А с задней дверью проблемы начались после мойки. Дверь захлопывается, но ключ не повернуть. Минут через пять кручения туда-сюда легонько щелкает и поворачивается. Крутится свободно, но к следующему открыванию история повторяется. Всё что мог опрыскал wd-шкой, силиконовой смазкой и размораживателем по отдельности и в комбинациях. Бесполезно. Где собака зарыта - в личине, в тяге или в замке. Какие мысли? Спасибо.
