Как правильно снять пассаж. AIRBAG? чтобы не получить по морде
Golf3_user
Беларусь
Golf-3 (Bon-Jovi), 1996г., 1.6 AEE, 1AV (M-Marelli)
У меня AIRBAG стоит там где у многих ба-альшой бардачок, а сам бардачок - маленький - под ним. Бардачок снимается легко, еще хочу AIRBAG снять. Как его аккуратно, но чтоб аккумулятор желательно не отключать.
зачем?
это из серии и рыбку сесть и накуй сесть
отключаешь аккум и сымаешь падушку если снимишь с аккумом загорится и непогаснет ошибка
Если заведёшь со снятой подушкой тоже загорится.
Пятница
Магнитола плохо вставляется, кипа проводов сзади упирается - в итоге торчит снаружи на 5-10 мм. Провода уходят через правый бок отсека вниз - эт прям напротив аирбэга. Со снятым бардачком можно магнитолу только как за хвост потянуть.
2All
Можно даже не отключать подушку от бортсети. Это ж не на руле, где за счет вертимости последнего используется хитрая система с кольцом и т.д. По идее должен быть просто соединительный штекер. Интересовало от чего она может сработать при снятии? Просто это или есть какие подводные камни.
сработать она никак не сработает ошибка может вылететь
аккурат вчера снял (по причине дебезжания этого самого аирбега). без отключения аккума и т.д. по морде не получил, хотя немного боялся:)
Весь отсек вместе с магнитоллой и воздуховодом снимается в сборе.
Для этого достаточно открутить 2 самореза внутри воздуховода и 2 под заглушками у приборки и справа от магнитоллы...
Пособие для магнитольных воришек получилось. :LOL:
На Венте тож была такая проблемма.Решил при переделке подсветки блока управления печкой.Провода засунул не в бок,а вниз(под магу).Теперь все влезает и ниче нигде не упирается.Да и 4 болта (крепящих блок управл.печкой) открутить проще чем с подухой морочиться :blum:.
Здорово. Спасибо всем ба-а-альшое! :drinks:
