замена задней балки сервисмены разод на деньги
  • Автор темы SvergG3
  • Ответы 11
SvergG3
None
После замены сайлентблоков задней балки в сервисе отдав н-ое количество денег, проехал 1500т. км начали стучать сайленты в балке, заехав в тот же сервис и пройдя диагностику ходовой сер-мены объявили что нужно менять балку.цена балки 21400? замена 4500? такое может быть? и почему тот перец котрый делал замену сайлентов сразу не сказал что балке кирдык.Развод или так бывает ? Golf3 variant 94г
ээ, чтото не так, а балку можно и БУ взять раз в 8 дешевле будет
где гарантия что балка не г...?
Не все так просто. Не торопись деньгами сорить.
Похоже на развод или отмазку.
Любой толковый сервисмен при замене сайлентов увидит, что есть выработка в балке. Да и ты увидишь. Внутри балки, где сайленты стояли, надо было смотреть, как сильно сточено посадочное место сайлентов.
А тебе просто дешевые сайленты скорее всего запихнули, а взяли как за хорошие. У них размер гуляет. Вот они и провернулись или сразу стучать стали. А сейчас мастера просто отмазываются.
Хотя я и на оригинальном Лемфердере так нарвался. Тоже невыдержан размер был. Надо со штангельциркулем ездить и смотреть.
Поэтому ищи хорошие сайленты и ставь их.
Вообще, даже если есть выработка в балке, то нормальтные сайленты ставят в балку и прихватывают пару точками сварки. Теперь они не провернутся. И если резина хорошая - то держать будет долго, тыщ 100 не меньше.
пусть снимут и покажут тебе визуально места износа сайлентов вбалке иначе развод даибалка б\у дешевше гораздо стоит
может есть смысл эти сайленты прихватить к балке ?
наивно пологать что сервис будет тратить свое время на смотрины зачем им это
тут уже от клиента зависит, если он не настойчев то его конечно можно лошить, надо приехать и посмотреть что там, а что за сервис то такой интересный??
ул Новолесная
