"интелектуальный" стеклоподьемник Фольксваген Гольф 3
  • Автор темы stupidstudent
  • Ответы 19
    vw golf 3
stupidstudent
stupidstudent
любитель стремительных носкофф
Питер ЮГ
Golf 3 GTi 16v
так его обозвали в евро-авто.
проблемы суть такая:
вниз передний стеклоп-к едет, а вверх дергается и не едет.
с открытым окошком и оставить-то никде, да и зябко ездить ...
помогите кто чем сможет, может у кого было подобное и вылечили...
заранее благодарен, спасибо.
Ну первым делом с ключа попробуй его поднять-опустить пару раз. Ошибки в твоем "интеллектуальном" подъемнике стираются т.о.
Если не поможет, тогда поиском по форуму ищи причину.
Разное что может быть.
Или кнопка (окислились контакты в разъеме) или жгут проводов перетерся, тот что в дверь входит.
Или тросик порвался или же крепления стекла ослабли и в двери стекло цепляется или его перекашивает.
кнопки поперекидывал с места на место.
тросик цел, он вместе с механизмом две недлели назад куплен новым в лабазе.
два дня назад дожим работал помоему, потом стеклом не пользовался.
жгут цел, так как проверен.
проблема в том что он дергается но не едет...
мотор или перекос чего-либо.
но не задача еще и в том, что "в руках" тоже самое.
Переведи. А то я не понял. И давай разбираться.
У тебя родной стеклоподъемник?
Если у тебя интеллектуальный, то у тебя он завязан на блок комфорт.
Поэтому снаружи с ключа все стеклоподъемники должны открываться и закрываться.
Далее. Сними обшивку и смотри. Может при установке недотянули или пиерекосили.
Самое печальное - блок управления подъемником может глючить. Он на подъемнике находится вместе с моторчиком.
Так вот повидимому это тот самый блок на моторчике..
поставил кнопку с другой двери- эффекта 0.
снял обшивку- там все ездит и шавелится.
отнес блок электронщику, он сделал круглые глаза, но через два часа сказал что все жЫвое, опасения вызвал "датчик холла".
КТО ЭТО ТАКОЙ И НАФИГА ОН ТАМ?!!!!!
:unknw:
:unknw:
Он отслеживает, что мотор крутится (там на валу магнит висит). Как только сигнал с него перестает поступать, (например, стекло доехало до верха и уперлось) напруга с мотора снимается, чтоб не спалить.
панятно....
а он сам по себе узел надежный?
може он сломался?
повторю:
вниз легко непринужденно, а вверх два дерганья и ступор, через минуту дернется опять и все заново жми кнопку-нежми.....
Сам по себе - вечный. В теории может немного "отойти" от магнита - но раз вниз крутится - все нормально.
Я бы лишний раз механику проверил - может направляющая сдвинулась и т.п.
Открутить тросик от стекла и стекло куками подвигать, посмотреть, как тросик без стекла бегает.
там еше какой момент обнаружилси:
давиш кнопочку вверх, а он вниз дергается, потом вверх... и т.д.
короче неадекватно как-то себя видет вообще.
механика стекла нормуль- все летает со свистом. :good:
Узел надежный ломаться там особо не чему, да и если бы он сломан был, если я правильно представляю работу этого блока то оно бы и вниз не ехало раз сигналов с датчика хола нет то значит движок стоит а раз движок стоит то питание на него уже подавать не нужно...
Я думаю или перекос, или движок чуть чуть подгорел и мощности поднять не хватает.....
Ну, если совсем будет туго - можно взять плату с мозгами от переднего.
Ну это маловероятно опять таки отпускание, если бы плата подгорела то глюки бы распространились и на отпускание.....
Если вся механика в принципе летает, стекло катается тоже легко то мне видится только одна неисправность это подгоревший двиган.... тоесть собственный вес стекла при отпускании помогает движку а вот верх ему туго....
тааак...
это и есть передний правый.
блин, через доводчик не проверить все демонтировано
Ну а замонтировать сложно?
По любому нада потестить на двери, я бы поставил стеклоподъемник не прикручивая стекала и погонял бы стеклоподьемник в холостую а потом бы рукой попробовал придержать его....
спасибо.
как то я до этого не додумал...
денех он кучу стоит..
от от неинтелектуального подойти может?
что значит погонял вхолостую?
без веса стекла?
Ага..... Без веса стекла
От неинтелектуального вряд ли, я думаю магнитик в вал на неинтелектуальном вряд ли вмонтирован :)
Вернее если поставить не от неинтелектуального большая вероятность что придется колхозить обход электроники интелекта так как она всегда будет двиган останавливать потому как с датчика хола сигналы не идут значит движок стоит и тд...... :)
ок, завтра с утра попробую, отпишу.
спасиб!
Итак подытожим:
был полностью разобран моторчик стеклоподьемика, прозвонены все элемнты и проводка.
По советам форумцев был "проверен" датчик холла, есс-но визуально.
Смутил факт отрыва магнитика от оси вращения моторчика- был устранен путем фиксации щайбой.
далее фсе собрано в 11й раз и ничего не заработало.
разобрано в 12й и мотор (именно сам электродвигатель был почищен внутри и напрямую подключен к +12 поработал в одну - другую сторону по паре минут, прогрелся)
Далее все собрано обратно и подключено.
заработало!
причина в итоге установлена так и не была, то-ли магнитик д.холла, толи залипание в моторчике.
Фотки не прилагаю, т.к. нет фотика, но на вопросы про внутренности блока и мотора ответить теперь смогу:)
всем спасибо!!!!
B)
п.с.Пака работает
Почти наверняка оно.
Возможно, фиксация в первый раз оказалась не достаточно прочной.
