Проверка точности показ. температуры О.Х. Цифровой мультиметр MAS 830
  • Автор темы murz88
  • Ответы 3
murz88
Автопользователь.
Москва
VW Passat Variant, 2E, 94.
В желании, проверить правильность и точность показаний стрелочного указателя температуры охл. жидкости, решил прибегнуть к помощи цифрового мультиметиметра. Этот прибор имеет функцию измерения температуры, в комплекте, к нему, дается термопара.
Термопару, надежно, с помощью тряпочки, прижал к металлу головки блока, в месте, где прикручен верхний патрубок, на котором установлен ДТОЖ.
Прогрел двигатель, до рабочей температуры.
Когда на мультиметре показания 92-93, то стрелка указателя температуры, показывает (приблизительно)= 94-95, Включается вентилятор радиатора.
Выключается, вентилятор, когда показания мультиметра 91, на приборе в салоне, стрелка указывает, приблизительно 92-93.
Погрешность есть, но работает, по-моему, нормально.
А зачем это тебе? Блок управления берёт информацию которая нужна для расчёта топлива и воздуха с другого датчика.А на приборке стоит весьма усреднённый что-б не нервировать водителя своими скачками. Рабочая температура двигателя считается от 80 градусов.На новых авто они стоят (два в одном)
у меня такой же ...а термопары не было :( куплю новый... :)
Прибор действительно не плохой, а термопара вообще радует. На фото видно, что она четко показывает темп. комнаты, где делалась съемка.
