denim
Собственно задумался иметь хороший свет на своем Гольфике 3. Для начала поменял фары. Поставил Hella GT по 2000р за штуку. Поставил лампочки Philips +50% на ближний свет (300р - 2шт). Теперь есть 2 желания:
1. Поставить реле
2. Поставить противотуманки передние (это обсудим в др. раз).
Так вот задача - поставить реле!
Итак поехали.
Имеем фары, с раздельными ближним и дальним светом. К лампам подведены "+" провод, а корпус лампы идет на массу. Все операции производим с плюсом, массу только проверяем, при необходимости добавляем. Подрулевой переключатель не трогаем. Берем "+" ближних фар (тот которы общий и на лево и на право), разрезаем его. Конец который идет от подрулевого выключателя прикручиваем к управляющему контакту Реле (зеленый), от аккумулятора с помощью провода (хватит 2кв.мм) кидаем "+" на входящий силовой контакт Реле (желтый), при этом на этом проводе необходимо поставить предохранитель (я поставил 15А) (будет так "+" аккумулятора - предохранитель - вход. реле), а с выходящего силового контакта Реле (оранжевый) таким же проводом подводим к лампе фары, разъем должен болтаться на лампочке (помните разрезали провод вначале). Итого прикручиваем реле где нибудь повыше, чтобы водой не заливало, герметизируем все изолентой и герметиком. Вуаля! А будет ли работать?
Таким же образом поступаем и с дальним светом.
Всем заранее спасибо. Критикам большое
А это то, что я успел сделать. Купил 2 реле ВАЗовские по 40р, Нормальноразмокнутые, как оказалось есть везде. К ним колодки по 20р. Купил колодки под предохранители флажковые (в Кэмпе по 20р). Пара предохранителей у меня было в запасе. Набор клемм и термоусадочной трубки за 30р. Коробочка для мелочей за 30р (м-н Карусель).
В коробочку запихнул релюшки и предохранители. Края обмазал силиконовым герметиком, закрыл, обмотал изолентой, чтобы не открывалась сама.
Поставить все это дело не успел. Что то у нас похолодало. Но вообще есть мысль приклеить коробочку к аккумулятору сверху... Или на пластиковый кожух радиатора-вентилятора. Как сделаю дополню.
1. Поставить реле
Итак поехали.
