korman
Проблема такая
Двигатель заводится с полоборота, без разницы холодный или горячий. Если холодный, то примерно минуту-две холостой ход нормальный, но после слышно как щелкает какаято релюха и... начинает колбасить аж двигатель качает. Примерно на 1000-1200 оборотах при езде иногда тоже бывает, тогда приходится подигрывать сцеплением, иначе рывками едет.
Бывает после длительной езды остановишся, холостой ход опять нормальный, но это редко случается, да и всеравно он снова плавно переходит в колбасный режим. Иногда бывает так: двигатель колбасит, я выключаю всю электрику, холостой ход в норме, включаю и снова колбасит.
Ездил на диагностику..... проблема типа в плунжерной паре, надо менять и все такое. Цену залупили просто о....ть (при том что запчасти, т.е. плунжер поставят не новый, а там от какогото шарана
. Смотрел по свалкам почти вполовину дешевле можно насос взять. Короче не верю я им...
Может вы мне посоветуете что это может быть?
