Неправильная кодировка CAN-шины
  • Автор темы litbarski
  • Ответы 19
  • Просмотры 11К
litbarski
None
Сегодня в автосервисе искали утечку тока ( 0,25 мА). Сделали диагностику. Результат как вердикт "Неверная кодировка CAN-шины".Что это такое может кто сталкивался?
Небось провода к блоку комфорта сгнили...
Нет блок комфорта и все провода и разъемы в хорошем состоянии.Сам лично доставал и смотрел.
а к косе которая на БК идет присоеденены "лишние" провода,типа от сигналки и изолентой замотано?
Не понял, утечка 0.25 мА или 0.25 А?
0.25 А соответствует 8 Вт, а это может быть одна маленькая лампочка, которая горит...
0,25 A. Никакой нештатной сигналки нет. Все стоит родное. Не родным был телефон, но я его удалил. Да, течет с 14 преда.
Посмотри не горят ли лампочки в солнцезащитных козырьках, багажнике...
Да пролазил уже все что мог. Все везде чинно и хорошо. Проверял все лампочки и в дверях и в козырьках. Был на фирменном сервисе там тоже ничего не нашли. Говорят что этот не страшно. Аккум. зараза разряжается, а так да- ничего.
Качаем обалденную вещь!:
https://vwts.ru/diag
Обмен данными посредством шины CAN II.
Шина данных CAN силового агрегата,
Шина данных CAN системы "Комфорт" и информационно-командной системы (rus.) Пособие по программе самообразования
После чего понимаем работу CAN шины как сервисмены VW! :good:
(язык русский)
Спасибо ADMIN. Будем качать и дерзать.
Код:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
Это баг ВАГ-КОМа, периодически выскакивает на некоторых машинах по контроллеру CAN-шины.
Верно, есть такое...Только не VagCom'a, а самого ЭБУ ABS-ESP, это глюк ПО. Ошибка устранена с февраля 2000 года если не ошибаюсь...
A у меня июль 2000 г. Скорее всего так и есть. Ну что, можно не заморачиваться, страшного нет ведь ничего? Спаибо за участие.
Огромное спасибо за помощь. А то я всю голову сломал, думал откуда? Почему? Еще раз спасибо.
Oleg.K! Я почитал эту ссылку. Я сам могу при помощи VAG COM эту перекодировку произвести, или здесь могут быть подводные камни?
Я сегодня попробовал. Все получилось. Поменял кодировку с 0004 на 0006 и ошибка исчезла. Спасибо Oleg.K за подсказку. Еще интересно теперь померить утечку тока, могла ведь наверно эта ошибка как-то влиять на утечку? Или маловероятно?
