sewerok
всяко разно...
Начал подглюкивать спидометр - сам указатель скорости работает нормально, а счетчик пройденного пути (одометр) останавливается, причем заметил - останавливается обычно на последних цифрах 9,9 - т.е. в аккурат перед сменой следующей цифры, причем бессистемно, мог остановиться и на 9,9 км, 19,9 км, 29,9 км и так далее. Ну разобрал, одна тонкость - нужно заметить положение стрелки спидометра, относительно малюсенькой муфточки на валу - эта муфточка соединена с возвратной пружиной. Снял блок барабанчиков пробега полностью и установил, что на блоке барабанчиков с цифрами основного пробега маленькая шестереночка через которую он приводится - сидит на валу хорошо, а противоположная, которая первым делом крутит барабанчик с сотнями метров пробега - вот она проскальзывает по валу, но только тогда, когда для смены цифр требуется чуть большее усилие, чем обычно - как раз при смене 9,9 и т.д. Далее просто - снял эту шестерню (она размером с барабанчик и серая из силумина) и тонким шилом и молоточком на ступице сделал углубления по периметру ступицы. От этого диаметр центрального отверстия уменьшился - потом отшлифовал ступицу надфилем и поставил обратно на вал - шестерня села с натягом - то что нужно. Все ОК, больше не глючит.
Да, ешё. Подметил, что указатель температуры иногда помигивал и занижал температуру, иногда - ОК. Оказалось - надо просто подтянуть гаечки контактов к гибкой печатной плате сзади комбинации приборов!
