Секретки к дискам помогите подобрать болты и секретки !!!
  • Автор темы J@ZZ
  • Ответы 8
J@ZZ
J@ZZ
☭ Рождённый в СССР ☭
RU, Moscow
NISSAN QASHAQ
купил диски, а/м стоит во дворе и потому не хотелось бы лишиться колес в ближайшее время, а для этого необходимо подобрать секретки и соответственно болты, конечно может и старые подойдут, но и новые не помешают.
Если кто то знает размерность болтов для искомы дисков или просто для размерности 4 х 100 Просьба поделится ИНФОРМАЦИЕЙ !!!
Диски какие купил? Штамп? Литые? Оригинал или нет? Параметры штатного болта (3A0601139) - М12х1,5х23,5.Штатными болтами крепятся все литые и штампованные оригинальные диски. Если диски неоригинал,для них предусматриваются свои болты. Они могут различаться длиной и вариантами изготовления (под конус или полусфера).Секретки также существуют в оригинале(000071592) или неоригинале :hat:
если 4 болта - М12х1,5х23,5
если 5 болтов М14х1,5х27
Диски Литые (см.фото)
:drive:
Знаю, только что стенки ключика к секреткам должны быть сделаны добротно, толстенькими, даже если титановый ключ. А то у меня один раз ключ от секреток титановый сломался. Хорошо что нашел запасной. Потом на рынке Кунцевском объяснили и показали какими должны быть нормальные секретки.
:drive:
Утверждать на 100% не берусь,но судя по производителю(ASW),должны подойти оригинальные болты.
Вот пока себе рыл нашел следующую инфу
РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ Volkswagen Golf IV (с 1997 года выпуска)
11.6. Замена колес
Оцинкованные колесные болты могут применяться только на стальных штампованных дисках.
Диски из легких сплавов крепятся только хромированными колесными болтами, на которых имеется коническая вращающаяся шайба. Эта шайба, установленная под головкой болта, предохраняет поверхность диска при затягивании болтов.
Стандартные болты крепления колес имеют размеры – М14х1,5х27,5.
Размер головки под ключ – 17 мм.
Момент затягивания болтов крепления колеса – 120 Нм.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите декоративный колпак колеса. Для этого используйте монтировку и проволочную скобу из набора инструментов. Проволочная скоба устанавливается на отверстие колпака или на кромку. Пропустите монтировку через скобу и, потянув монтировку от колеса, снимите колпак.
2. На автомобиле, стоящем на земле, затяните ручной тормоз и ослабьте болты крепления колеса.
3. Поднимите соответствующую сторону автомобиля и закрепите на подставках.
4. Отвинтите верхний болт крепления колеса и на его место ввинтите установочный штифт. Использование установочного штифта облегчает установку запасного колеса. Предупреждение  Диски из легких сплавов защищены от коррозии прозрачным лаком. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить лаковое покрытие. При повреждении покрытия покройте диск слоем лака.
5. Для исключения "прикипания" дисков колес к ступице перед установкой колеса нанесите тонкий слой смазки на буртик ступицы, центрирующий диск колеса.
6. Перед ввинчиванием не смазывайте резьбу болтов крепления колеса.
7. Затягивание болтов крепления колеса производите равномерно в несколько этапов в диагональной последовательности.
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/golf...mena-koles.html
:drive:
Внимание!!Ссылка заражена вирусом!!! :girldevil:
А по теме: у любого дилера VW по VIN подадут родные болты и секретки :hat:
аваст тоже ругается на червя o_O
