Danil
причем заметил, когда колеса менял - машину накренили набок и скопившаяся жидкость потекла (она где то там скапливалась над помпой помоему)
на асвальте никаких луж нет
есть только запах когда движок горячий
в сервисе сказали что это шланги или хомуты неправильные - и типа в мороз она у тебя вся уйдет
но прошли морозы а все примерно так же и осталось
доливаешь до нормы - она уходит
и так и остается ниже уровня на сантиметр-два
я грешу на прокладку термостата.
может ли проблема быть в крышке?
что там надо менять?
прокладку? термостат?
или просто попробовать подтянуть?
и может клапан на крышке бачка не стравливать лишнее давление?
еще тут все на форуме пишут что низкая температура это очень плохо, я как то раньше не обращал на это внимания, но обычно если едишь быстро на включеной передаче и холостом ходу (тормозишь двигателем) то температура у меня опускается до 70-80 градусов
я почему то думал что это нормально
