Danil
перетерлась проводка в дверке, и скорее всего коротнуло
провод заменил но потенциала на проводе не обнаружил
по схеме написано что питание на зеркало подается через предохранитель F14
так же я понял что F14 это вообще то предохранитель обогрева заднего стекла
и оно работает
не может же быть на блоке двух одинаковых предохранителей с одинаковым номером?
еще на форуме вычитал что есть какой то температурный предохранитель, может быть в нем проблема?
правда у себя на схеме его не нашел
и здесь его вроде нет
https://vwts.ru/electro/g3/g3_wd18.pdf
не думаю что венто отличается от гольфа 3
может кто подскажет где искать причину?
заранее спасибо!
и оно работает
заранее спасибо!
