Проблемы холодного пуска. Passat B3, 9A
tonyspb
None
Была капиталка движка. Опосля нее иммем следующий трабл при холодном запуске: пусковая форсунка свое дело делает, машина заводится, дает где-то 1500 оборотов и после этого спустя секунды 3-5 глохнет. Попытки нажать на педаль газа, так же приводят к захлебу и заглоху. В общем только на 10-15 раз старта хоть как-то удается ее заставить не глохнуть после отработки пусковой форсунки. С какого конца искать? Кстати, прогретый движок держит слегка повышенные обороты (около 1000, хотя вроде должен где-то 900), но это возможно трамблер после капиталки малость перекрутили. В общем кто чего скажет?
Выхлоп на холодную случаем не черный? Если "да" - то скорее всего заливает. Пусковая форсунка, если не ошибаюсь, работает только 3-5 сек пр запуске двигателя, потом отключается. И только при холодном двигателе. Проверь, отключается ли в твоем случае.
Нет, выхлоп не черный, отключается-ли пусковая форсунка - проверю чуть позже. На залив свечей не очень похоже, хотя все может быть.
У меня нечто подобное было при сбитом зажигании (как раз из-за трамблёра)
ДТОЖ проверь, я его когда отключал специально точно так же на холодную заводилась и глохла, пока не прогреется хоть чуть-чуть.
