AlexB4
У меня Пассат В4 96г. AGG 2.0 с дисковыми задними механизмами Lucas
С момента покупки в прошлом году не работал ручник.
При подъеме рычага ручника колеса стоят как вкопанные, когда отпускаешь - тоже стоят, пока не слазишь под машину и не отодвинешь скобы на суппортах.
Решил сделать, а заодно и колодки поменять.
Оказалось трос в салоне выкручен до максимума (как бы ослаблен), при этом натянут как струна (при старых колодках), а скоба на суппорте в середине хода и при затягивании возвращается в исодное положение только с моей помощью (думаю не хватает какой-то пружины, хотя на Audi у друга таже система без всяких пружин работает).
Может у меня тросы короткие (не хватает 2см)? Или суппортам пора на свалку (смотрел внутри износа нет и чисто. При снятых скоба возвращается на место сама).
Вот такая проблема. Помогите.
