Velimir
проблема в следующем:
по указателю температуры на приборке термостат начинает открываться когда температура уже перевалила за 90 - точное значение по приборке не понять, ориентировочно 93-94 градуса (термостат стоит новый оригинал). Первая скорость вентилятора включается, если смотреть по приборке гдето в районе 97 градусов (датчик должен включать первую скорость вентилятора при температуре меньше 90 градусов - стоит датчик с порогом включеия первой скорости меньше 90 градусов). В сервисе говорят, что проблема скорее всего в том, что врет датчик указателя температуры (стоит не оригинал).
... и собственно вопрос
на сколько сильно может врать неоригинальный датчик и решится ли проблема после замены датчика на оригинал ?
