Luka1
Многих интересует, где находится датчик температуры топлива на дизелях. Он внутри ТНВД, под верхней крышкой. Крепится двумя винтами. Но чтобы до него добраться необходимо снять верхнюю крышку ТНВД, а для этого потребуется оригинальный ключик, т.к. один из четырех болтов имеет типа треугольную головку с обточенными углами (наверно по немецки-это защита от дурака). Но мы же не немцы. Поэтому ключик этот я изготовил сам из подходящего куска трубки, слегка подкалил и нет проблем…
А сподвигло меня ко всему этому одна проблемка. Движок хиреново заводится. Менял датчик температуры ОЖ и вот датчик температуры топлива. Не помогло, увы. Поиск продолжается. Диагностика высвечивает 2 неисправности: Датчик Т ОЖ и угол впрыска топлива. Разбираюсь.
