Глючит электролюк
  • Автор темы Leopold37
  • Ответы 8
Leopold37
Leopold37
Серпуховс. район
VW GolF III 2Е '94
Привет всем. НЕ знаю в какой раздел писать. Проблема с электролюком.
Вверх поднимается, а опускаться не хочет, и назад не отъезжает. В чем может быть дело. Я грешу на тросик. Но пока не разбирал, т. к. разбирать много, да и стоит трос порядка 1500 р.
Может кто сталкивался с таким подскажите пожалуйста!
Думаю,дело в механизме.
была такая же фигня окозалось сломаны направляющие.стоят они порядка 160$ так что купил люк на разборе за 100$
А опускаться весь не хочет или одна только сторона?Если одна и скорее всего левая не хочет опускаться -то превед направляющей.Новая продается только комплектом и стоит порядка 3100 рупий или покупать люк в сборе юзаный.
Да - левая не опускается.
И нигде значит не найти. Плохо дело.
Тогда кирдык левой направляющей -100%.Найти есть 2 выхода -заказывать комплект направляющих или покупать люк в сборе.
А починить ее никак нельзя? Я просто даже не представляю как она выглядит.
Никак.Проверено уже не раз.Деталь как гандон -ОДНОРАЗОВАЯ.А "поиск" кнопулю не пробовал использовать?Уж про направляющие всё написано здесь
фото
Люди... я решил проблему.... у меня тоже поднимался люк до конца, а назад не хотоел опускаться... сегодня разобрался... не срабатывал один "микрик", а потому как (на картинке нарисовано) один контакт, он запаян был лаком, отклеился и болтался. Залил клеем и теперь всё работает. ;)
