pa3ciy
дображелатель
Купил на днях G3 движёк ADY. При старте 1-2сек идёт только плавный разгон, на педаль газа в пол не хочет реагировать,затем рывок,при дальнейшем переключении передачь тоже самое. Подумал в начале сцепление г.,но на 4-5 передачи,не переключая, при наборе скорости опять затыкается. Без рывков и посторонних звуков,не хочет адекватно отзываться на газ,всё с задержками. Свечи,провода в порядке. Подскажите в чём дело
