Освещение комб. приборов. Пассат В4
  • Автор темы murz88
  • Ответы 9
murz88
Автопользователь.
Москва
VW Passat Variant, 2E, 94.
Одна за другой, перегорели две из трех лампочек, подсветки комбинации приборов.
Для того чтобы добраться до них, для замены, пришлось открутить и снять центральную накладку с основания панели приборов (торпеды). Затем открутить два маленьких самореза, прозрачной крышки комбинации приборов, от корпуса комбинации приборов.
Добраться до лампочек подсветки совсем не сложно. Патроны с лампами, легко снимаются, при помощи пинцета, поворотом патрона.
Фото 1.
Однако, не все так просто. Сравнив, заранее купленные, в обычном автомагазине, лампочки, понял, что их не удастся установить, без полного снятия, всего корпуса панели приборов. Здесь придется отсоединять и разъем, и трос спидометра.
Вероятно, если покупать, фирменные лампы, этого можно избежать.
На Фото 2, А - «родная» лампочка, Б - новая.
Решил сделать так. Удалив из старых, «родных» патронов, перегоревшие лампы накаливания, заменить их, на светодиоды. Срок службы, которых, при правильном подключении, значительно дольше. Однако, можно впаять и просто новые лампы накаливания в "родной" патрон.
Ножки ламп, к контактам "родного" патрона, не припаяны, а приварены, помогут кусачки.
Фото 3.
Можно преобрести отдельно светодиоды и сопротивления. В автомаге приобрел светодиоды с сопротивлениями, в корпусе. В этом случае, светодиоды с сопротивлениями, необходимо, аккуратно вытащить из корпуса. Они приклеены.
Фото 3а.
Это «Родной» патрон со светодиодом."А"
Фото 4.
Фото 6.
Фото 8.
Это не «родной» патрон,"Б", который приходится вставлять сзади, полностью сняв, комбинацию приборов.
Фото 5.
Фото 7.
Фото 9.
Светодиоды запаяны вместо ламп накаливания.
Фото 9б.
Светодиоды и резисторы можно купить отдельно на любом радиорынке по цене на порядок ниже...
Минус светиков, что угол свечения как правило не больше 60 град...
Можно нулевкой обработать прозрачный корпус светиков, чтобы был рассеяный свет.
Другой вариан, купить СМД светодиоды, у них угол рассеяния 120 град.
ten70 написал(а):
... Другой вариан, купить СМД светодиоды, у них угол рассеяния 120 град.
А можно аккуратненько высверлить верхнюю часть диода сверлом подходящего диаметра. Образовавшаяся воронка хорошо рассеивает свет.
Выводы лампы в штатном патроне приварены к контактам.
Пробовал паять - не получилось.
Как впаивал диоды, поделись?
нужно использовать флюсы. например, очень хорошо паять эти вещи кислотным активным, но после него - обязательно промывать водой. ЛТИ-120, кажется, тоже паяет, точно не помнню, но его промывать не надо.
Спасибо за советы.
фигня получится, неравномерность освещения...
Тоже вариант, но эффект намного хуже в сравнении с рассверловкой. Проверено.
На печку такой диод поставил. Сточил напильником верхнюю линзу в ноль (ровно). Светит ярко о везде равномерно. Но, к сожалению, 12 вольтовые диоды - дифецит (у нас 1 раз наткнулся, больше не видел нигде).
там где лампочка светит вбок, нужно засверлить светодиод по центру и залить серебрянкой. желательно остроконусным сверлом с гранями острее 90 град. такая лампочка стоит в печке, она боковыми поверхностями светит на световоды. в других местах надо смотреть, еще не менял.
