Markin
У меня Гольф 2 1.8 16 кл, приборка с дисплеем, на который должны выводится данные о температуре масла, окружающей среды, расходе топлива, пробеге и т.д. Подрулевой переключатель с переключателем для МФА, на приборку идет вакуум с тройника на впускном коллекторе. Но кроме времени никаких других данных не показывает, на щелкания переключателем не реагирует. Разьемы все на местах.
Датчика скорости в кпп нету, на спидометр идет механический трос, датчика температуры в бампере тоже нет. Датчик темп. масла в голове стоит, разьем на енго идет, датчики давления масла есть.
Вопрос: кроме приборки с МФА должен быть еще какой-то отдельный блок бортового компьютера, или все стоит в приборке? Если какой-то из датчиков отсутствует, МФА не работает впринцыпе, или только не показывает инфу с отсутсвующего? Какие еще нужны датчики, чтобы заработал МФА?
