Nikolaich_
Bosch генератор уж незнаю чего думать. Ситуация стандартная горит лампочка разряда аккамулятора, при прогазовке чуть притухает. При заводе движка вначале генератор работает, повышает обороты, лампочка притухает. После минут двух движок встает на ХХ и мало по малу минут за 10 глохнет.
Заменил счетки и регулятор напряжения ситуация не изменилась думал обмотка возбуждения, подал на прямую с аккамулятора 12 В ситуация не меняется. Ток на обмотки возбуждения 115мА. И главное при выключении обмотки возбуждения и заряженном аккамуляторе заводится нормально, а как подсоединяю клемму возбуждения генератор начинает жужжать и движек медленно но верно глохнет.
Разобрал генератор внутренняя катушка вроде нормальная немного черноватая. Что может быть?
