УлыбкиН
Причины неисправности
Способ устранения
Недостаточная эффективность торможения
Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров передних или задних тормозов
Замените негодные детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки и барабаны, прокачайте привод тормозных механизмов
Воздух в тормозной системе
Удалите воздух из системы
Педаль проваливается, но воздуха в системе нет Неисправность ступицы или ступичных подшипников
Повреждены резиновые уплотнители в главном тормозном цилиндре
Замените уплотнители и прокачайте систему
Повреждены резиновые шланги системы гидропривода
Замените шланги
Самопроизвольное торможение при работающем двигателе
Подсос воздуха в вакуумном усилителе между корпусом клапана и защитным колпаком
Замените вакуумный усилитель
Неполное растормаживание всех колес
Отсутствует свободный ход педали тормоза из-за неправильного положения выключателя стоп-сигнала
Отрегулируйте положение выключателя
Выступание регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра превышает 1.25-0.2мм
Отрегулируйте положение регулировочного болта
Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя
Засорено компенсационное отверстие в главном цилиндре
Очистите отверстие и прокачайте систему
Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствии попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п.
Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените поврежденные резиновые детали, прокачайте систему гидропривода
Заедание поршня главного цилиндра
Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему привода
Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок заднего тормоза
Замените пружину
Заедание поршня в колесном цилиндре вследствии коррозии
Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените
Набухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость горюче-смазочных материалов
Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода
Отсутствие зазора между колодками и барабаном/диском
Отрегулируйте стояночный тормоз
Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку
Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали
Повышенное биение тормозного диска (более 0.15 мм)
Прошлифуйте диск, если его толщина менее 9 мм - замените диск
Занос или увод автомобиля в сторону при торможении
Утечка тормозной жидкости в одном из колесных цилиндров
Заедание поршня колесного цилиндра тормозов
Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали
Закупоривание какой-либо трубки вследствие вмятины или засорения
Замните трубку или прочистите ее и прокачайте систему
Разное давление в шинах
Отрегулируйте давление
Неправильные углы установки колес
отрегулируйте углы
Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок
Очистите детали тормозных механизмов
Неправильная установка регулятора давления
Отрегулируйте его положение
Неисправен регулятор давления
отрегулируйте его или замените
Образовалась выработка-ступенька в направляющей скобе передних колодок Заменить направляющую скобу и комплект передних колодок
Увеличенное усилие нажима на педаль тормоза
Засорен воздушный фильтр
Замените фильтрующий элемент
Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах
Замените шланг или подтяните хомуты его крепления
Окисление металлических втулок педали тормоза или высыхание смазки во втулках педали
Замените изношенные детали или смазку
Скрип или визг тормозов
Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза
Проверьте стяжную пружину, при необходимости замените новой
Овальность тормозных барабанов задних тормозов
Расточите барабаны
Замасливание фрикционных накладок
Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки
Износ накладок или включение в них инородных тел
Замените колодки
Свойство колодок
Поставьте колодки другого производителя
Чрезмерное биение тормозного диска или неравномерный его износ
Прошлифуйте диск, при его толщине меньше 9 мм - замените оба
При нажатии педаль тормоза пружинит
Воздух в трубках тормозов
Удалить воздух из системы
Неисправен главный тормозной цилиндр
Заменить
Износились резиновые тормозные шланги
Заменить тормозные шланги
Некачественная тормозная жидкость
Удалить из всей системы тормозную жидкость, налить новую и прокачать тормоза
При нажатии педаль тормоза вибрирует
Износ, непараллельность дисков или разная толщина
Заменить тормозные диски на новые
Барабаны приобрели овальную форму
Проточить барабаны или заменить новыми
Повреждены, изношены, разрегулированы подшипники колёс
Отрегулировать зазор в ступице, заменить изношенные или повреждённые подшипники
Неравномерное торможение колёс
Не работают амортизаторы
Заменить неисправные амортизаторы, парой на одной оси
Нарушен сход-развал колёс
Отрегулировать сход-развал
Повышенное или пониженное давление в шинах
Установить положенное давление в шинах
Неравномерный износ протектора по окружности
Заменить резину
Увеличенный зазор в подшипниках ступиц колёс
взято с одного сайта
Способ устранения
Замените шланги
Замените пружину
отрегулируйте углы
Расточите барабаны
Замените колодки
Свойство колодок
Заменить
Заменить резину
