Проблема с сигнализ цезарь Проблема с сигнализ цезарь
  • Автор темы serg177
  • Ответы 3
serg177
Россия. г.Москва
Пассат 1998 AFN
Здравствуйте!!!
Помогите с проблемой На моем пассике стоит сигналка цезарь старого образца
немогу определить какая именно, но на пультиках написанно цезарь
все было хорошо, только однажды был хороший дождик, и моя сигналка отказалась работать, нажимаю на кнопку постановки на охрану. поворотники не мигают никаких звуков не слышно. обычно пикала,двери закрываются, после того как нажимаю снять с охраны открывается одна дверь причем задняя левая. есть еще одна особенность, если нажимаю кнопку аварийки. мигают все поворотники, при этом нажимаю на брелок, звук включения сигналки имеется, если окрыть дверь, повернуть ключ зажигания есть слабый звук сирены. как обьяснить этот факт?? может кто поможет
Скорее всего влага попала после дождя или конденсат.Обычно лечится снятием сист. блока ,вскрытием и промывкой спиртом с последующей сушкой воздухом из компрессора.Конечно и переставить его повыше.Удачи!!!! :hat:
но если она сломалась - то на выброс... они практически не чинятся, и это дорогое удовольствие.. у самого стоял цезарь за 1200$, сдох и фсе... :(
Пультик от неё такой маленький чёрненький и на нём одна кнопочка? а с обратной стороны(где винты)-цесар написано?
