всем привет,
случилось, что надо было заменить спидометр в панели гольфа2. взяли бу за 700р, дело было вечером. разобрали в сервисе чтобы перекинуть приборку, а потом звонят и говорят, что на бу приборке нет стрелки на указометре температуры. меняйте мол и привозите другую. ок, забрали у них обе прибрки и применив нехитрые инструменты сделали из двух приборок одну. вот как все выглядело:
Это подопытный образец:
А это тот где нет стрелки:
Сначала выкрутили лампочки:
Затем открутили саморезы крепящие две половинки приборки.
После откручиваем крепеж монтажной платы, запоминая где какой винтик стоял:
Винты идут равномерно и крепят часы:
Спидометр:
И собственно указометры:
Когда все откручено,
аккуратно разъединяем половинки приборки, в одной стороне будет морда со стеклом, в другой приборы на шлефе печатной платы. Перед тем как разъединять _надо_ выкрутить кнопку сброса одометра. Все аккуратно выходит из пазов. С часов снимается пластиковая заглушка, которая крепит контакт на часы. Далее, надо аккуратно вывести из контактной площадки ножки светодиодов приборки. Тут главное не оторвать припаянную площадку от гибкой платы! Ножки сведодиодов сидят там плотно, я аккуратно подцепил тонкой отверткой.
На фото видно как это устроено.
Если все успешно, то блок вынимается и у вас в руках:
Далее я аналогично разобрал вторую приборку и поменял местами блоки.
Сборка особых сложностей не доставляет, трудно только вставить блок в ту колодку, лучше иметь помощника, который придержит рукой конструкцию пока вы будете вставлять их.
Лампочки лучше заменить сразу на новые, дабы не лазить туда больше.
Вот и все, времени ушло где-то с час.
ЗЫ: потом я в неисправной приборке обнаружил, что стрелка просто соскочила с двух усиков, и просто ее одел, так что остался новый рабочий блок про запас.
Утром в сервис отдали приборку, они ее поставили. Все работает.
Спасибо всем кто это дочитал этот опус до конца.
Спидометр:
