"Подиумы" на стойки в passat B3
  • Автор темы Санёк
  • Ответы 5
    vw passat b3
Санёк
г. Москва центр
B3 VR6 1992г; JETTA IV 1.8T AWP
Вообщем начал делать стойки под мид басс и пищалки, снаяала сделал основу под СЧ динамик, так как утерял все родные крепления, делал так:
Взял медный провод, отчистил вытащил проволку. Обмотал вокруг динамика и спаял в нужном месте, получилось кольцо. Затем берём кранштейны для крепления электро замков и закрепляем на динамике, гнём по месту так как хотим. Затем припаиваем дополнтельные рёбра жесткости. Полученную конструкцию закрепляем на стойке. Далее в ход идут колготки, пена и эпоксидка. Только всех предупреждаю, уже 2 раза так попал, при запенивании "дозируйте" пену, если вы зальёте всю форму сразу то она обязательно деформируется пеной. Или же сделайте "бандаж" на вашу форму.
Извиняюсь за качество фотографий. Ещё пришлось немного выдвинуть СЧ над подиумом так как из за его "яйцеобразной" формы, не было возможности утопить его полностью, следую общиму образу выдвинул и пищалки на 0.5 -1 см.
Уважаемый,Вы бы хоть фото уменьшили.... :hat:
Идея хорошая, но вот РАЗМЕРЫ фото не лезут ни в какие ворота :( Ведь не все только с работы лазают
Санёк написал(а):
Извиняюсь за качество фотографий. Ещё пришлось немного выдвинуть мид басс над подиумом так как из за его "яйцеобразной" формы, не было возможности утопить его полностью, следую общиму образу выдвинул и пищалки на 0.5 -1 см.
а что за мид бас.......
может СЧ---иволга???
Прошу прощения сам потом понял что написал бред. просто быстро писал и чёто не подумал...
