mitekTDV Участник Сообщения 15 Реакции 0 Город None 21.03.2007 #1 подскажите плиzzz почему глохнет 1Z на кочках при тряске! Видимо релюха тока какая вот вопрос? пож кто что знает?
Nik1958 Оракул Сообщения 3 059 Реакции 1 126 Город Latvija, Riga Авто чего только не было 21.03.2007 #2 вообще- то диагностика показывает такого рода неиспрвности. Но может нет контакта на клапан, на замке зхажигания, на главном реле или др неиспрвность. короче диагностика нужна.
mitekTDV Участник Сообщения 15 Реакции 0 Город None 21.03.2007 #3 мне интересно что может показать диагностика если в покое всё нормально работает. я почти на 100% уверен что нет контакта.
kep Мастер советчик Сообщения 138 Реакции 2 Город Калининград Авто Opel Astra 1.8 2002 21.03.2007 #4 При работающем дв-ле подёргай провода, постучи рукой по релюшкам может что и найдется. Еще проверь все разъёмы в моторном отсеке,почисти.
sharudin Просто заглянул Сообщения 1 Реакции 0 Город Baikonur Авто Passat, 1Z, 1991 21.03.2007 #5 Большой шанс того, что "+" контакт на ТНВД хилый (клапан отсечки срабатывает)
Nik1958 Оракул Сообщения 3 059 Реакции 1 126 Город Latvija, Riga Авто чего только не было 24.03.2007 #7 Ошибки питания, и ошибка по 109 реле (главному ) однозначно регистрируються.
