Плюс и минус на Выходе магнитолы Что покажет Авометр??
  • Автор темы Devolks
  • Ответы 11
Devolks
Devolks
г. Бор Нижегородская обл.
Passat B4 1.8 AAM 1996г.
Интересно узнать что покажет Вольтметр, если на плюсовой (+) провод звукового выхода магнитолы присоединить (+) вольтметра, а на минусовой (-) минус вольтметра??....
подумай о чем-нибудь полезном лучше.... и не засоряй форум.
Именно такой ответ я и ожидал.... просто времени не было сформулировать вопрс кореектней.....
Короче: у нескольких знакомых я подсоединял вольтметр + на +, - на - звукового выхода магнитолы (на тыловых диинамиках к примеру....) и он мне показывал отрацательное напряжение... что бы это могло значить? ( по пути от магнитолы могли полюса перепутать установщики )неправилно подключенные динамики? или что?
А смысл того, что тестер покажет?Принципов(или как их там) измерения напряжения(какого именно: пиковое, среднеквадратичное и т.д.) от 2 до 4, не ломайте себе голову. Tам на выходе переменное напряжение. :)
Все ясно. Огромное спасибо!
если есть подозрение на переполюсовку, то есть тысяча способов померять.... но не выход с маги.....
Можно по-подробнее про то как померять переполюсовку??
У себя сегодня попробовал сменить - на + в дверях.. Басов добавилось сразу.... а подсоединял все по цветам и несколько раз перепроверял... почему? Может ли на динамиках быть перепутано?
Это,скорей всего,теория распространения звука.Ведь,дверь не расчитывается как Hi-End АС,и,по-этому изменение фазы звукового сигнала,а,следовательно,направление звукового фронта может вызвать изменение звуковой картины.
именно! поэтому (при наличии саба) можно поменять у левого мидбаса фазу и получим детальный, чёткий звук спереди, однако по басу (при использовании только передних колонок с отключенным сабом) будет весьма заметное облегчение
До революции :) подключали кратковременно омметр к динамику и смотрели направление движения диффузора. Если правильно помню, диф. должен двигаться вверх. При этом смотрим полярность штеккеров на приборе.
интересно... а почему только левый?? И не сломаются ли дины от переполюсовки?
Левый ближе к водителю
Сам экспериментировал в другой машине - реально эффект был! И у водителя более чёткая картинка получается. не сломаются
